Citroën Berlingo 2026: Stuurverwarming
Bouwjaar: 2026, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 110
Hallo nieuwe berlingo aangekocht model 2026 k9 met stuur verwarming .de garage weet niet hoe ik deze stuur verwarming moet aanzetten drukken op schakelaar verklikker lampje gaat niet aan en kunnen niet verklaren waarom deze het niet aangaat ,kan mij iemand helpen hoe deze te gebruiken groetjes
Rudyds
al 2 maanden lid
Het is nu zomer, dus heb je geen stuurverwarming nodig momenteel. Mogelijk werkt dit enkel vanaf een bepaalde minimale buitentemperatuur.
Grote kans dat dit pas werkt bij een bepaalde temperatuur , werkt bij mijn bus wel zo.
Vreemd dat ze dat ook in het werkplaatshandboek of hun td niet kunnen achterhalen.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Druk op om de verwarming te activeren.
De activering wordt gesignaleerd door de led in
de toets.
De verwarming functioneert alleen bij een
buitentemperatuur onder de 20°C.
De verwarming functioneert bij een draaiende
motor en tijdens een Autostop (Stop & Start).
Pagina 44 (bij mij) van de handleiding...
RichardMH 585 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
