Citroën Berlingo: Geen knipperlichten meer
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
De knipperlichten doen het niet meer geen van allen.
Zit hier een los relais in en dan waar kan het in autodata niet vinden?
Of moet je hiervoor het service module voor vervangen?
Of heeft iemand nog een ander idee?
bewise
1.995 km
Multi-functionele-regel-module zit achter het dashboard-kastje.
berendonck 11.250 km Reageer
Dat dacht ik al zal morgen als hij komt gelijk eens kijken.
bewise Topicstarter 1.995 km Reageer
werken de alarmlichten wel ???
het kan de schakelaar alarmlichten zijn of de bsi in dat geval beginnen met de accu los nemen 10 min stroomloos zetten en kijken of daarna alles weer gaat werken
andreas08 7.725 km Reageer
Nee de alarmlichten werken ook niet hij komt vandaag dus zal anders het module weleens uitwisselen.
Deze heeft geen module achter het dashboard kastje dus toch maar eens na een relais zoeken.
Spanningsloos zetten werkt ook niet maar een relais kan ik ook niet vinden.
Als ik de raw aanzet knippert hij snel net of er een lamp kapot is.
Dit is uiteraard niet zo heb gewoon geen spanning op de stekkers.
De gevarenlichtschakelaar werkt ook gewoon knippert gewoon normaal.
Gevonden de bsi is inderdaad kapot maar deze zit links onder de zekeringkast.
Wordt woensdag vervangen en ingelezen bij de dealer.
Kan ook gerepareerd worden door bv. Actronics!!
Dan hoef je niets in te leren.
En is goedkoper!!
Groeten John
JOHN5671 5.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
