Citroën Berlingo: Gloeit af en toe niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Hi,
Iemand dit ooit meegemaakt,heb hier een berlingo staan die gloeit af en toe niet dan gaat ook het gloeilampje niet branden.
Gloeibougies zijn goed ,gloeirelais vervangen, massakabel gecontroleerd
Weet iemand wat dit kan zijn ??
Alvast bedabnkt
Gr Jeroen
Jeromeke
3.145 km
De ronde stekker op de balk langs de versnellingsbak controleren en evt doorverbinden.
digit 1.120 km Reageer
geachte probleem onlangs ook gehad , de bekabeling onder de batterij en onder de batterijplaat was aangetast door batterijzuur. de gaine vd kablage volledig openen
en dan kun je het zien. bij ons was er ene draad bijna volledig over en de andere aangetast. heb ik even achter moeten zoeken !!!
veel succes
wat voor diesel is het is het een hdi is het een dw8 wat voor diesel
is een computer uit te lezen ivm storingscode
het is mogelijk dat de stekkers vervuild zijn van computer waardoor de gloeibougies niet werken
andreas08 7.725 km Reageer
ik hou jullie op de hoogte
Jeromeke Topicstarter 3.145 km Reageer
het was inderdaad de ronde stekker.
bedankt voor jullie info !!!
Gr Jeroen
Jeromeke wat heb je precies geconstateerd aan die ronde stekker?
Ik zit met hetzelfde probleem, alleen knalt bij mij de zekering van de dashboordmeters (temp, brandstof, kmteller) er ook nog uit.
Gloeispiraal brand niet en als die even heeft gelopen en je zet het contact uit en weer aan dan gloeit tie wel. ??
De contactpennen hebben een te hoge overgangsweerstand door de hoge stroom die er door gaat.
Als je hem losmaakt zie je het meteen.
Succes John
klopt wat digit zegt 1 pen is dan een beetje weggesmolten.
Gr jeroen
Bedankt voor de reacties.
Ik heb de stekker los gehaalt en gekeken en alles zag er zeer goed uit, aan beide kanten van de stekkers.
Toen heb ik het hele zooitje weer vastgemaakt en het probleem heeft zich niet meer voorgedaan.
De zekering blijft heel en hij gloeit normaal.
Nu afwachten hoe lang dat zo blijft.
beter meteen doorverbinden, probleem gaat toch terugkomen
groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
