Nadat ik de accu had gedemonteerd om op te laden en daarna terug geplaatst heb, gaat er op het dashboard geen enkel controle lampje branden, behalve die van het voorgloeirelais. Deze schakelt ook netjes weer uit na bepaalde tijd. Als ik dan ga starten, draait de startmotor goed rond, maar motor slaat niet aan. Nu bleek de eerste zekering eruit te liggen. Deze vervangen, maar spat er direct weer uit zodra contact wordt aangezet. Als ik de zekering van het voorgloeien eruit trek en dan contact aanzet, branden er weer wat lampjes op het dashboard, maar gaat de startmotor niet rond en blijft de eerste zekering langer heel, wordt wel warm. Grote zekeringen, 40 en 50 Amp, zijn ok, zo ook die dikke zwarte van 175 Amp.
Nu, na wat gerommel met de draden nabij de accu, heb ik daar goeie spanning, maar helemaal niks meer op dashboard.
Wie kan mij in de juiste richting zetten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
Piekspanning gehad en electronica beschadigd . Waarom accu opgeladen ?
