Citroën Jumper 2009: Vergrendeling schuifdeur
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo allemaal,
Mijn electronische vergrendeling werkt overal behalve mijn schuifdeur van de laadruimte. Werkt niet met sleutel in slot draaien (in deur bestuurder) of via de toets op de sleutel. Heb de hele dag liggen testen en zit met men handen in het haar want;
Sluit ik de electronische module met het slot in van de schuifdeur aan op de stekker van de achterdeur dan werkt hij wel, dus de module lijkt ok.
Ik heb de module ook open gehaald en aangekoppeld aan stekker schuifdeur. als ik het motortje verwijder en met mijn multimeter de pinnen uitlees dan krijgt de module van de zijdeur stroom als ik de wagen sluit met de knoppen op mijn sleutel.
Om de ene of andere bizarre reden krijgt de module dus wel stroom maar werkt het motortje niet aan de schuifdeur, maar wel aan de achterdeur.
Kan iemand dit verklaren?
charlie buki
65 km
al 4 jaar lid
lijkt toch op een overgangsweerstand ergens. contacten tussen deur en stijl goed in orde?
harry4203 39.570 km Reageer
Ja de contacten zijn proper en er is wel degelijk contact tussen de pinnen op de schuifdeur en de plaatjes als de deur gesloten is. Ik krijg een signaal van 0.7 volt door, is dit misschien te weinig?
charlie buki Topicstarter 65 km Reageer
heb je toevallig een chassisnr?
Ja hoor! VF7YCDMFC11670108/74
Als ik t goed zie, werkt het motortje gewoon op 12v, wat meet je op het motortje van de achterdeur als ik vragen mag?
Ik krijg een 9v vanachter en alles werkt, op zijdeur maximum 0.6v als ik meet op de 2 plaatjes (zie foto) met het knopje ingedrukt (om gesloten deur te faken).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
