Citroën C3: Geen vermogen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI
Hallo collega's,
Wie o wie kan ons met het volgend probleem uit de brand helpen.
Na het vervangen van de brand plaatjes onder de verstuivers,hebben wij het volgend probleem.
Geen motorvermogen,motor loopt goed rookt niet overmatig en heeft verder geen storingen in het geheugen.
Luchtmassameter en druksensor (die boven op luchtfilterbak zit gemonteerd) zijn nieuw.
Ook zijn de drukken van de verstuivers en de turbo in orde.Verstuivers voor het demonteren afgemerkt om weer op de goede plaats te monteren.
Misschien heeft iemand op dit forum het zelfde soort probleem bij de hand gehad en kan ons met dit probleem misschien helpen.
Gr,
bjorn1
bjorn1
150 km
al 14 jaar lid
geen storing? is deze auto voorzien van ROETFILTER?
Tiguan 7.825 km Reageer
Ja auto heeft een roetfilter en deze zit niet verstopt en verder geen storingen
bjorn1 Topicstarter 150 km Reageer
Heb je vooraf ook met de auto gereden? Niet ergens een doek in geduwd om een gat af te dichten toen de boel los lag?
Hallo Collega's ,
Bedankt voor het mee denken,het probleem is weer opgelost.
Het probleem zat uiteindelijk in de verstuivers.
Verstuivers laten testen en deze laten repareren.
Het probleem schijnt vaker voor te komen na het vervangen van de branderplaatjes dat de moter niet meer lekker trekt.
Gr,
Marcel
Ok Bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
