Beste Mensen,
enige tijd geleden is er een nieuwe LPG-verdamper in gegaan. De gasgarage kan echter de CO niet goed krijgen. Met het instelschroefje op de verdamper is of de CO stationair goed in te stellen of de CO op toeren, maar niet allebei tegelijk. Volgens de monteur is er nog iets mis. Ik probeer daarom de auto eerst goed op benzine te laten lopen.
De berlingo reed zowiezo heel slecht op benzine, maar sinds er een paar andere injectoren in zitten, loopt die ook op benzine heel soepel.
Ik heb nu het voltage van de lambdasonde gemeten.
Op benzine met redelijk warme motor op toeren zwenkt de voltmeter snel heen en weer, een paar keer per seconde, tussen 0.35 en 0.55 Volt.
Lijkt er dus op dat er iets te weinig brandstof is.
Stationair is het minder mooi, daar zwenkt de voltmeter langzaam, 1 maal per ongeveer 2 seconden, tussen min0.05 en 0.55 tot 0.75 Volt. De motor loopt hierbij redelijk soepel, maar na ongeveer een minuutje of wat langer begint die te haperen en slaat die af.
Het lampje van de motorstoring brandt in geen van de gevallen.
Er zijn enige tijd geleden ook nieuwe bougies en een nieuw benzinefilter in gegaan.
( Op LPG interesseert me op dit moment nog niet zo, maar de lambdasonde geeft zowel stationair als op toeren constant 0.80 Volt, waarbij alleen op toeren het gas-storingslampje knippert. )
Wat zou het kunnen zijn?
Heeft het zin de ecu te laten uitlezen?
Een aantal jaren geleden is de ecu een keer bij een citroengarage in Frankrijk uitgelezen, en toen was in het menu van de uitleesapparatuur alleen de optie "injectoren" te selecteren. ( Het motorstoringslampje brandde toen regelmatig, maar er was niets te vinden met de uitleesapparatuur. Later bleek het toen de lambdasonde. )
Is er niet meer uit te lezen van de ecu in mijn berlingo?
met vriendelijke groet
kees
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is misschien niet zo'n heel grote lijst, maar alle belangrijke sensoren staan er wel op.
LPG staat op dit moment aan de rijke kant en wordt kennelijk niet (ver genoeg) terug geregeld.
Het zal best een behoorlijke leerwaarde opleveren die het mengsel verarmt.
Schakel je over van LPG naar benzine dan is die verarming nog actief, misschien zie je dat in de meting.
Na wat langere tijd rijden op benzine zou de leerwaarde weer terug moeten gaan naar een betere waarde voor benzine.
