Citroën Bx: glaswol uit de uitlaat
Bouwjaar: 1991
Bij de BX van mijn zoon komt uit de uitlaat een soort glaswol na een eind rijden. De eerste keer achten we dat het een "grapje" van iemand was die de uitlaat had volgestopt en hebben het er uit gehaald. Na een paar dagen komt er weer van die troep uit, Kan iemand mij vertellen of dit bekend voorkomt, ik denk zelf dat het misschien wel materiaal uit de demper is. Ik hoor het heel graag snel want hij zit op dit moment in Kroatie.
Ardie
60 km
Dat is het geluids demping materiaal uit de achterste demper kan soms wel voor verstopping zorgen.
Probeer het er zo veel mogelijk uit te trekken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hartelijk dank voor de reactie. Kan het direct kwaad, mijn zoon zit nu in Kroatie, of kan hij beter daar naar een garage gaan.
Ardie Topicstarter 60 km Reageer
Het kan geen kwaad,maar wat ik al eerder zei het kan voor verstopping zorgen dan heeft de motor vermogenverlies.
Er kan ook wat meer lawaai te horen zijn.
Hans
Ik heb dit ook gehad bij mijn auto en je kun het er gewoon uittrekken met een metalen pin met een haak eraan.
Ook komt het wel eens voor dat het keramiek uit de katalysator breekt en er dan juist staalwol in de achter demper komt.(voor het geval dat je dit ook eens tegen gaat komen) succes
Okee, bedankt voor de tips. Het heeft inderdaad niet tot verdere problemen geleid; we zullen het resterende spul verwijderen en ik ga er vanuit dat het zo dan verder in orde is!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
