Citroën C3: h7 lamp vervngen c3
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
koplamp links is defect
hoe kun je op een deftige manier de lamp vervangen
is de kant van de batterij
tussen kolamp en zekeringskastje heb je amper een paar cm
zwartepiet
14.180 km
Zal in de handleiding van de auto staan.
accu bak deksel er af, deksel er af, stekker los, lamp er uit en weer dcht bouwen in omgekeerde volgorde pak en beet 3 min werk
Doe het ineens goed, anders heb je water in de koplamp. Draai de dichting op het afsluitdelsel en doe wat vaseline aan de dichting.
GOVA 4.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
