Hey, mijn naam is Andy.
Nu heb ik vorig jaar een citroen saxo 1.6 16V van 2000 kunnen kopen, en dit heb ik dan ook gedaan met mijn zuur verdiende centen.
Nu heb ik sinds een half jaar problemen met de wagen gekregen.
Wanneer ik aan het rijden ben, gaat de wagen zich ineens inhouden, precies of hij geen benzine meer krijgt. Dit gebeurt echter enkel als de wagen een tijdje ( 1uur) heeft stilgestaan en de motor dus nog heel warm is.
Als ik dit gedaan wil krijgen moet ik veel gas geven met de koppeling ingedrukt tot dit over is of anders moet ik stoppen, de motor afzetten en even wachten alvorens terug te starten.
Als ik hierna stil sta (voor verkeerslicht) begint de motor te schokken en te haperen met het enige probleem, dat hij constant stil valt!
Ik heb hem toen naar de citroen dealer gebracht, en deze heeft hem volledig nagekeken en uitgelezen, met als conclusie: Bobijn kapot en vervangen, echter dit heeft niet geholpen.
Ik kan wel voelen dat de wagen vlotter is dan voordien, maar zit nog altijd opgeschept met hetzelfde probleem.
Dus wagen terug binnen gedaan, conclusie: Alles wat met het motormanagement te maken heeft is in orde, dus ontsteking, mengsel regeling,
Lambadasensor is ook allemaal nog in orde, alsook de benzine druk
Het enige wat hij denkt dat er nog kapot kan zijn is een van mijn injectoren, die mechanisch kapot is of anders dat er een van mijn kleppen krom staat of niet voor de volle 100% afsluit ( compressie test is goed)!
Nu was mijn vraag of jullie mij hierbij kunnen helpen ( welk van de 2 het probleem zou kunnen zijn), en of het misschien aan iets anders kan liegen?
Alvast bedankt en groetjes,
Andy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
Het was toch het proberen waard he...
groetjes,
Andy
