De hydraulische pomp van mijn BX Break TZD Turbo uit 1993 slaat steeds aan. Er is al een ruilpomp en ruilverdeelblok in gekomen. Ook zijn beide voorpoten gereviseerd. Toch slaat de pomp constant aan en blijft secondenlang jengelen om daarna weer twee seconden stil te zijn en weer van voran af te beginnen. Hydraulische vloeistof is vervangen zoals zo'n beetje alles al is vervangen. Wie kan mij helpen??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
deze zorgt dat de druk tussen de 135 en 165 bar blijft.
kan ook nog aan de drukregelaar zitten (waar de voorraadbol aan vastzit) maar meestal is het de voorraadbol
