Citroën Xsara: inhouden op benzine en lpg
Bouwjaar: 2001
Deze auto houd in op benzine en lpg, bobine is vervangen bougies al vernieuwd.hij doet het alleen als hij warm is, het vermogen neemt af en het lijkt of er een cilinder een beetje uitvalt.het is een 1600 16v met ag-gasinstallatie
roelof10199
1.030 km
Zitten er ook storingen in het geheugen?
Kunstofinlaatspruitstuk? Misschien valse lucht agv krom trekken spruitstuk. Kun je vaststellen welke cilinder minder presteert?
compressie goed bij warme motor? kleppen van citroen geven wel vaker problemen (vooral 8 kleppers) daar de problemen zich zowel op lpg als benzine voordoen kun je een brandstofprobleem al bijna uitsluiten dus een ontstekingsprobleem of compressie of inderdaad valse lucht maar dat denk ik persoonlijk niet. met een ouderwetse multimeter kun je ook lambdasignalen meten en daar een conclusie uit proberen te halen.
alie289 155 km Reageer
Ik heb het storingsgeheugen uitgelezen met het volgende resultaat:P0171 brandstof en luchtregeling, P1327 onsteking. mzzle
roelof10199 Topicstarter 1.030 km Reageer
waarschijnlijk een mapsensor is bekend euvel bij xsara 1e type en bij lpg auto,s gaan ze ook vaak kapot doordat er een terugslag plaatsvindt advies kijk eens of de waardes van de mapsensor goed zijn succes.
Hoi,het is een xsara 2 (2001), geld dit probleem ook voor deze auto? b.v.d
weet ik niet daar ik in 2000 ben weggegaan bij citroen en bij de anwb ben gaan werken, maar gezien de aard van de storing lijkt het er wel op. maar geen garantie als het wat anders is>
Backfire is niet waarschijnlijk omdat het misschien een gasinjectiesysteem is. Misschien een lekkende benzine-injector?
bij lekke gasinjectors kan wel degelijk backfire ontstaan.
weet ik uit ervaring langs de weg (ben wegenwacht)(anwb)
Backfires ontstaan doorgaans alleen door een te arm mengsel of defecten aan de motor. Zoals klepspeling, ontsteking, valse lucht e.d.. Maar ik sluit niet uit dat jij een andere ervaring hebt.
klinkt als een defecte bobine,vergelijk ze maar eens met een ohm-meter.
succes
Ela bijblijver, wel bijblijven he zitten nu toch al in Okkitopie nie in feperuarie.
Groet thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
roelof is het niet storing met p1337 bij deze 1600 motoren wil het nogal eens voorkomen dat de kleppen niet goed meer sluiten waardoor een cilinder niet meewerkt dit komt door verkeerde passing klepstelen bel desnoods eens met bols en kooyman deze firma behandelt dit voor citroen
de andere mogelijkheid is interne storing van de computer beide mogelijkheden al meegemaakt bij de ene de kleppen bij andere auto,s de computer
andreas08 7.725 km Reageer
