Citroën xsara 1,9 D: slecht starten
Bouwjaar: 1999
Ik heb sinds kort een Xsara 1,9D uit 1999. Nu is het probleem dat tijdens het starten de motor zeer onregelmatig loopt. Een beetje stotterend. Na een seconde of 15 a 20 is het probleem weg en het doet zich pas weer voor als ik de motor ga starten met een koude start. Nu ben ik bij de dealer teruggeweest en ze hebben,als het goed is, de gloeibougies vervangen. Heeft iemand nog een idee wat het kan zijn?
Alvast bedankt.
Ton
tonku
380 km
al 23 jaar lid
Wanneer de auto behoorlijk rookt en slecht aanslaat moet het haast wel de bougies zijn,het kan eventueel ook zijn dat de kleppen niet helemaal goed staan.
zijn deze bougies ook electrisch door te meten? Of is er een andere manier om te testen?
Ton.
tonku Topicstarter 380 km Reageer
Als de dealer de gloeibougie's heeft vernieuwd dan hoef je niet in die richting te zoeken.
Het zou ook kunnen dat er wat lucht in het brandstofsysteem komt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Wat is de kilometerstand?? Lijkt me een duidelijk verschijnsel van een te kleine klepspeling. Is het een DW8 motor (zwarte afdekplaat over de brandstofpomp en verstuivers) of een XUD. de DW8 motoren zijn soms net gasbakken dus regelmatig kleppen stellen. XUD komt minder voor maar weleens gezien dat verschijnsel bij deze motor.
Er zit een zwarte afdekplaat over de verstuivers, dus het mnoet dan een DW8 motor zijn. Zijn de kleppen makkelijk te stellen of is het met vulplaatjes.
Probleem is verholpen en de auto start weer als nieuw. Het probleem zat idd in de kleppen. Van 1 cilinder was de klepspeling niet goed. Dmv andere plkaatsjes de speling weer op orde en de auto start weer OK. Bedankt voor alle tips
Groetjes Ton
even een vraag hoe hebt u de roestvrijstalen pijp die naar de EGR klep gaat eraf gehaald want die gaat toch over de kleppendeksel.en ik denk als je die niet verwijderd dat je het kleppendeksel er niet af krijgt.Ik heb geprobeerd het flensje op de uilaat los te draaien maar ik ben bang dat er een boutje afbreekt.
