Na een periode van slecht lopen zijn alle 4 injectoren vervangen, maar het probleem is niet opgelost.
Nu blijkt dat injector 1 geen puls meer krijgt, mijn garage kon na het e.e.a. te heb door gemeten alleen ontdekken dat injector 1 geen puls meer krijgt, vervolgens heeft hij 1 en 3 verbonden met elkaar waarna de motor wel wat beter loopt.
Maar na mijn idee is dit geen goede oplossing, daar 2 en 4 ook niet mooi draaien.
De bedrading is door gemeten en volgens de monteur zaten er geen onderbrekingen in.
Kan dit ook iets van een storing van de ecu zijn, of toch wat anders.
Bij de officiële dealer heb ik het idee dat ze me ook liever zien gaan dan komen.
Mijn vraag is, kent iemand dit probleem en weet in de buurt van meppel een goede garage die oog heeft voor
dit soort problemen.
Henk,
Als de bedrading goed is en er geen foutcodes zijn m.b.t. tot misfires dan is de ecu defect.
Foutlamp zal wel branden omdat injector 1 los is van de ecu, maar brandt de lamp of knippert deze?
Ik vraag me overigens wel af of door het doorverbinden van 2 injectors de ecu niet kapot gaat.
Ik weet niet of de uitgang sterk genoeg is om 2 injectors aan te sturen.
