Citroën Zx: inlaat temp sensor
Bouwjaar: 1994
goededag,
ik krijg steeds de melding met uitlezen, inlaat temp. sensor
nu zat ik er even naar te kijken, maar volgens mij is de stekker na de sensor beschadigd
http://pic14.picturetrail.com/VOL522/292...
waar loopt die draad heen direct naar de ECU, dus dat kan je niet bestellen, maar dat wordt waarschijnlijk solderen of niet?
syrrah
500 km
hoi harry,
vind het moeilijk te zien of er sprake is van draadbreuk maar de stekker is volgens mij demontabel en dan kun je een ander stekertje in het stekerblokje monteren. Zijn van die kale AMPstekkertjes.
Wil je precies weten of het de sensor is dan zul je m na moeten meten, eerst bij de sensor zelf, dan meten bij de computer, mocht er draadbreuk zijn dan krijg je verschillende waarden.
groeten michiel
op wat moet je het meten, volt, ohm, en met de motor aaan of niet
syrrah Topicstarter 500 km Reageer
hoi,
kan het zo niet zeggen welke specefieke waarden je moet meten.
Makkelijkst is te meten met stekker vast, contact aan.
inbreken op signaaldraad en je meet een bepaald voltage, afhankelijk van de temperatuur.
Je kunt ook met de stekker los meten en dan meet je de toevoerspanning als het goed is.
Beste kan je even een schema of een vraagbaak erbij hebben om een en ander na te lopen.
groeten michiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
