Citroën Zx: Lucht In Remsysteem
Bouwjaar: 1991
Ik heb een kennis die een ZX 19 Volcane bezit, en het volgende probleem heeft: De ZX Krijgt om de zoveel tijd (gem. 5 dagen) steeds weer lucht in het remsyteem. Er is al een nwe hoofdremcilinder en nwe rem-schijven + Blokken Achter gemonteerd(voorste remmen ook goed natuurlijk), en hij lekt nergens rem-olie, en als je net ontlucht hebt verlies je ook geen pedaal druk, dit gebeurt pas na ca. 5 dagen dan trap je er langzaam aan doorheen.
Heeft iemand dit ook meegemaakt ? of heb je een goed idee ?
Onze (goeie) ideeën zijn op :-(
BX16V.COM
65 km
Misschien net een stuk nieuwe remleiding gemonteerd? Zoja, dan zit hier de oorzaak.Oplossing is dan ook eenvoudig, door hem anders te monteren , zodat er geen verticale bocht in zit.Hier gaat nl. de lucht zitten.
Zoals Ik al zei na het ontluchten is het pedaal normaal hard en als er lucht in zou zitten zou het pedaal nooit hard worden dan blijft hij "sponzig"... en er zijn trouwens ook (nog)geen leidingen/slangen vervangen.
De volgende stap wordt het vervangen van de 2 kleine stukjes flexibele remslang die op de de achterste remklauwen komen, aangezien de lucht steeds achter terug keert.
To Be Continued...
BX16V.COM Topicstarter 65 km Reageer
Zou je inderdaad zeggen Lennart, maar als er wel een nieuw stuk remleiding onder is gekomen met een bocht omhoog , dan heb je na het ontluchten een goede remwerking en is het pedaal hard.Na een paar dagen komt er langzamerhand lucht in.Dit is echt geen flauwekul verhaal, want wij hebben dit toevallig nog meegemaakt.Dus let daar toch eens op.
Lucht kan ook spontaan ontstaan drrr een trillend zuigertje
in rem- of koppelingcilinder. Eea. kan ontstaan door kromme
schijven of een trillende koppeling.
Groetjes en succes
Ronald3871 925 km Reageer
remvloeistof al vervangen in het hele systeem? zit er ook een remdrukbegrenser achter onder?
pvdveen 350 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
