Citroën C5: instrumentatie uitval
Bouwjaar: 2002
Dashbord verlichting valt uit bij een scherpe bocht naar links. Dan gaan alle controle lampjes branden en hoor je linksonder een relais even tikken. Direct darna gaan de controle lampjes weer uit, maar de gele service indicator blijft dan branden zonder foutmelding. C5 2.0 16v. Als je het contact uit zet en meteen weer aan brandt de gele service lamp nog,laat je de auto een kwartier staan en zet je de auto daarna weer op contact, dan is ook het gele service lampje uit.
Wie heeft er een suggestie ?
mevisoft
1.250 km
Er zou waterlekkage aanwezig kunnen zijn, waardoor er water in de BSI komt, dit kan dit soort rare storingen geven. Haal de BSI er maar eens uit, en controleer goed of er iets aan te zien is.
Kan natuurlijk ook een losse stekker oid zijn (BSI).
succes.
Als alle controle lampjes oplichten en soms ook in combinatie met uitvallen van de motor voor een moment zou kunnen duiden op een storing veroorzaakt door het display. Er zijn een aantal C5´s waarvan het display (met datum en tijd en boordcomputer) een storing op het multiplex netwerk veroorzaken. Er zit geen regelmaat in en komt ook niet persé bij bochten voor. Er is voor deze storing een terugroepaktie bij de dealer geweest.
ben het met gerard eens dit probleem kan uit het display komen .controleer ook even de massapunten op de binnenschermen bij de koplampen deze roesten wel eens .gr vtr
vtr123 1.005 km Reageer
Ook kunnen er bij een c5 rare storingen ontstaan door een niet goed vastzittende accuklem! al diverse malen meegemaakt!
guidor 155 km Reageer
Zijn alle vloeistof nivo's op peil
de op merking van gerard komt wel voor maar dat gaat niet gebaard in een bocht dat gebeurd vaak op de snel weg en is hoog uit een 1of 2 sec. dat het instrumenten paneel uitvalt.
kaacit 405 km Reageer
Het is bij mijn C5 recent ook een keer gebeurd maar dan gewoon rechtuit rijdend in de bebouwde kom, zonder drempels. Ik kreeg het idee dat het met de overschakeling van benzine naar gas te maken zou kunnen hebben.
Wat is BSI?
bsi is simpel verteld de zelfdenkende zekeringskast!
