Citroën C5: Verlichting C5 gaat spontaan en willekeurig aan en uit
Bouwjaar: 2002
De verlichting van mijn C5 gaat sinds een aantal weken spontaan aan en uit. Het gebeurt alleen als de verlichting _uit_ (cq automatisch) staat. Als de verlichting handmatig aangeschakeld is blijft hij gewoon netjes continu aan.
Het aan- danwel uitschakelen van de automatische verlichtingsfunctie heeft geen invloed (contact op stand een, linkse drukknop paar seconden inhouden). Ook het wel of niet aangesloten zijn van de lichtsensor heeft geen invloed. Mijn eerste idee was namelijk dat die sensor kapot was, dus ik heb hem ook eens losgetrokken en heb het volgende waargenomen:
Automatische verlichting _AAN_, lichtsensor aangesloten:
--> Probleem doet zich voor, verlichting gaat zonder
aanleiding aan en uit, zowel overdag als 's nachts.
Automatische verlichting _AAN_, lichtsensor _NIET_ aangesloten:
--> Verlichting is continu aan. Zo heb ik het nu tijdelijk
even opgelost, maar ik begrijp dat de sensor ook gebruikt
wordt door de climate control, dus ik wel hem eigenlijk
gewoon aangesloten hebben..
Automatische verlichting _UIT_, lichtsensor aangesloten:
Automatische verlichting _UIT_, lichtsensor _NIET_ aangesloten:
Er is niets gewijzigd aan de electrische installatie (Geen apparatuur bijgeplaatst/verwijderd). Wel heeft de auto recentelijk een onderhoudsbeurt gehad bij de dealer.
Alle stekkers in en achter de zekeringkast heb ik inmiddels al een keer aangeduwd (je weet maar nooit), maar ook dit loste niets op. Ik begin steeds meer te vermoeden dat het probleem in software gezocht moet worden.
Komt dit iemand bekend voor?
Groeten,
Roel.
roel10161
195 km
Als ik dit lees moet ik toch denken aan de com 2000. Ik weet niet wat het bouwjaar van deze c5 is, maar heb een keer hetzelfde meegemaakt met een xsara hdi type 2 van 2002. Je kunt eventueel in de instellingen van de bsi de appelverlichting laten activeren en de lichtsterktesensor weer aan sluiten om dit op een goedkope manier op te lossen. Let wel dan heb je dus continue de lampen aan. de com 2000 (schakelaars achter het stuur) is nogal prijzig.
guidor 155 km Reageer
De auto is inderdaad uit 2002. Het zou dus de moeite waard zijn om te onderzoeken. Wat was precies de oorzaak van het probleem bij die Xsara? Iets mechanisch in de schakelaars? Of toch iets anders?
roel10161 Topicstarter 195 km Reageer
Inwendig in de com zit er een sluiting leek het wel. we hebben bij deze auto nadat we alles hadden nagezien de com vernieuwd, meneer wou niet rijden met de hele dag lampen aan, we hadden deze liggen dat maakte het makkelijk en hierna is het probleem definitief opgelost! rijdt nu intussen alweer 20 dkm gelukkig rond in zijn xsara hdi.
hoe is het met deze storing. ik ben wel benieuwd hoe je dit hebt opgelost!!!
Guidor, uiteindelijk heb ik de storing nooit opgelost en ben blijven rijden met de verlichting continu geactiveerd.
Overigens ging met deze instelling de verlichting nog steeds soms uit als de sensor aangesloten
zat. De sensor heeft de afgelopen anderhalf jaar dus los gehangen.
Gisteren toevallig tijd en zin gevonden om de hele com2000 te demonteren en open te maken. Even wat
puzzelwerk, maar nadat het stuur los was geen probleem. Bij het bestuderen van de binnenkant van
de unit leek het alsof de flatcable die uit de linker-hendel komt niet helemaal goed in de connector zat.
Alles schoongemaakt en weer opnieuw in elkaar gezet.
De storing is nu weg, maar nu staat de verlichting dus nog continu aan, dus dat kan bij de volgende
onderhoudsbeurt weer teruggedraaid worden zodat ik weer automatische verlichting heb.
Bedankt iig voor je tip om bij de com2000 te gaan zoeken.
Nu heb ik inmiddels weer een vreemde storing met de verlichting erbij, maar daarover heb ik een
nieuw subject aangemaakt.
Groeten,
Roel.
