Citroën Berlingo: interieur koeling
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 90
hello, ik heb een probleem met mijn aanjager van de chauffage(met manuele airco).De relais brand door ,er zitten al 2 op.Dus draait mijn ventilator niet meer.
Mijn tweede probleem is dat als mijn airco aanstaat dat mijn koelventilator soms lawaai maakt,dit redelijk luid)zou het mogelijk zijn dat de twee dingen in verband staan met elkaar? gaat mijn koelradiator eveneens over die zelfde relais?
grts rudy
rudy1234
al 9 jaar lid
Ik zou eens beginnen met het controleren van de toestand van de lagers van je kachelmotor , als deze te zwaar draaien , zou dit de oorzaak van het doorbranden van je relais kunnen zijn.
Je koelfan heeft een eigen relais , er van uitgaand dat je de koelfan van de radiateur bedoeld ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
