Citroën Berlingo: motormanagementlampje inhouden toerental
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 I, Motorinhoud (cc): 1360, Vermogen (kw): 55
Sinds twee dagen houdt de motor iets in (bij ca. 100 km/hr) en gaat even motormanagementlampje branden (2 sec) .
Niet constant.
groet, Fred
FredBerlingo
95 km
al 10 jaar lid
Uitlezen en kijken waar de fout zit.
Foutcode kan je hier plaatsen zodat we gerichter kunnen "meedenken"...
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt, zal dit aanschaffen.
FredBerlingo Topicstarter 95 km Reageer
Heb hem laten uitlezen .
Geeft aan: storing op alle vier injectoren
en vonkonderdrukking op alle cilinders (of niet duidelijk welke)
Hij snapte dit niet want hiermee zou hij niet normaal lopen. (Terwijl hij alleen op snelweg bij
100 km/hr gaat inhouden en lampje aan 1 a 2 sec))
Man adviseerde om uit te laten lezen bij citroendealer.
Hij dacht computerstoring of iets dergelijks
Nog een keer laten uitlezen, ontsteking storing cil.1 en injector storing cil. 4.(plus mapsensor inlaat)
Bobine vervangen en bougies (was nodig). Maar niet geholpen
Storing is nu meer aanwezig , komt al na 10 minuten. Motor loopt ook duidelijk onregelmatiger.
Als lampje gaat branden kun je wel doorrijden, maar je moet extra gas geven om vooruit te gaan
Wat is een goede aanschaf voor uitleesapparatuur?. Las over interface en software voor laptop.
Bedankt alvast.
Heb nog een keer uitlaten lezen. Blijft ontsteking (bobine) als fout opgeven.
Plus verstuiver cilinder 4.
Dan zou je denken dat de bobine goed is (nieuw) maar dat de storing hier wel iets mee te maken heeft. Wat zit er voor de bobine is dat de ECU of zit hier iets tussen.
Storing komt nu wel sneller . Loopt eerst goed, maar bij warme motor komt mmlampje en inhouden.
Stationair loopt ook onregelmatig dan.
Weet je ook de nummers van de storingen?
Je gebruikt wat verschillende termen: vonkonderdrukking en onsteking storing.
Was dit iedere keer dezelfde fout? Weet je de exacte tekst?
Want vonkonderdrukking (misfire in het Engels) kan door meer dingen dan de bobine worden veroorzaakt.
oldford 117.985 km Reageer
Nee, geven ze mij niet , ik herhaal wat ze mij vertellen.
Zal straks even wat gedetailleerder antwoorden. Bedankt
Eerste keer uit laten lezen bij Quick fit. Monteur zei zoals boven vonkonderdrukking op alle 4 cilinders en injectoren alle 4 storing. Dus hij vroeg loopt hij normaal. Want wat hij uitlas klopte niet met het beeld dat hij eerst enige tijd goed loopt etc. Hij zei ga naar citroengarage. Hij dacht computerstoring?
Dus dan bii citroen garage.Hij noteert storing ontsteker 2 en wisselde bobine en bougies.
Storing blijft hetzelfde kom wel sneller nu.
Andere citroengarage uitlaten lezen: foutmelding op ontsteking en verstuiver cilinder 4. Ze wilde al gelijk de bobine verwisselen maar ik zei die is nieuw etc.
Hij start wel goed.Loopt ook in het begin wel goed.(wordt hij warmer, misschien verbeelding)
Dan gaat lampje branden en gaat inhouden.Loopt onregelmatig stationair (halen).
Codes kreeg ik dus niet. Wat is een tip om voor zelf uitleesapparaat aan te schaffen.
mvg Fred
Je kunt deze met een EOBD/OBD2 scanner uitlezen, dat is nog betaalbaar.
MAAR, bij dit bouwjaar kun je daarmee bijna niets aan live data mee uitlezen - alleen toerental.
Het is dus eigenlijk alleen geschikt om foutcodes mee te lezen en te wissen.
Voor repareren heb je vaak toch echt de live data nodig (die de ecu weigert te tonen).
Bedankt ! Misschien die injectoren doormeten. Of ik zag iets met een lampje erop monteren. etc.
Probleem opgelost.
Storing kwam nu vaker.
Met schroevendraaier geluisterd. Injector 4 deed wel en niet.
Injector omgewisseld met 3 (misschien verdeelkabel) storing verhuisde mee.
Injector vervangen, problem solved.
Bedankt Hans 40404 en Oldford.
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
opgelost
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
