heb nog een vraag,mijn fan van de interkoeler aansluiting.
ik heb nog om aan te sluiten,een blauwe draad,waar spanning op staat met contact aan 5 amp gezekerd
een dikke witte,een dunne witte en dunne gele en natuurlij k aarde.
staat de dikke witte in serie met de grote fan.?
ik dacht eigenlijk dat op de fan,een dikke witte moet,en aarde,maar dan hou ik de blauwe over,welke er waarschijnlijk voor is gezekerd.
aangezien jullie,mij al zo dikwijls hebben geholpen,heb ik eerst zo veel mogelijk uit geprobeerd,maar ik weet het niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën DS3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb bij de auto demontage een relais gekocht en de witte draad en massa aan gesloten en de 4 draden van de toeren regeling ook en ik heb hem vandaag,laten proef keuren, bij de garage waar ik altijd kom.Het is zo dat deze geen storing,meer meer gaven,maar nu weer wel lambda sonde en krukas sensor,maar ik denk,dat ik deze verkeerd heb aangesloten,dus ik heb nog wel wat te doen
voor de rest nog wat kleinigheden,dus ik denk,dat ik nog wel 2 weken nodig heb om hem aan te melden, bij de rdw,iemand een idee hoe ik het beste deze 2 sensoren kan testen?
