Citroën 0: jumper1 transponderlampje blijft branden
Brandstof: Diesel
Wij hebben een een jumper binnengekregen die niet startte en het transponderlampje bleef ook branden.
We hebben eerste de transponderantenne vervangen en de startmodule om de klant niet direct op kosten te jagen. Omdat het probleem nog niet opgelost was heb ik de pomp eraf gehaald en de elektroklep met de antistart module vervangen.
Voila.. de jumper start terug ... maar .... het transponderlampje blijft flikkeren.. dus de storing is blijkbaar nog niet gewist. Ik heb de ganse procedure gevolgd om de sleutels opnieuw in te leren dus met mastersleutel contact op en af en daarna andere sleutels contact op en af enz...
Het lampje blijft echter branden maar ik kan de auto wel starten met alle sleutels .
Ik kan ook het lampje eruit halen of de draad van de antistart module naar het lampje doorknippen maar ik zou liever eerst een andere oplossing weten om de storing te wissen zoals het eigenlijk hoort.
Griet
Grietje
3.070 km
misschien erg simpel gedacht maar is de botsschakelaar soms geactiveerd?
hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Als die geactiveerd zou zijn, dan start hij ook niet ... en hij start perfect met alle sleutels
Grietje Topicstarter 3.070 km Reageer
Nee hoor dan start de motor wel ,maar slaat niet aan omdat de brandstof toevoer afgesloten word.
Hans
Sorry ... Hij Start En Slaat Aan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
