Citroën 0: nokkenas
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5
Hallo collega's,
we hebben de koppeling van een camper vervangen waarin een citroen 2.5 dieselmoter ligt uit 1991. Bij het demonteren bleek dat de doorgaande (nokken) as vast bleef zitten in het lager in de versnellings bak. Na veel moeite het lager losgekregen van de as, koppeling gemonteerd en nieuw lager geplaatst.Na een proefrit stopt de moter. Blijkt dat er klepstoters langs de kleppen zijn geschoten. Kan iemand mij vertellen wat er fout is gegaan bij het vervangen van de koppeling en wat nu de beste (en makkelijkste) oplossing is. Alvast bedankt
jan4911
3.235 km
Vertel eerst eens een begrijpelijk verhaal.
Hier is geen touw aan vast te knopen.......
Beunhaas 10.870 km Reageer
dat het druklager vastzit op de prise(nokken)as kan ik er nog wel uithalen, maar dat er klepstoters langs de kleppen liggen ????????????, daar kan ik geen kaas van maken.
Wat ik er eventueel van kan maken, is dat de stoterstangen ( onderliggende nokkenas), langs de tuimelaars zijn geschoten zou een optie zijn, maar dan zou het een gevolg zijn van een veel te ruime klepspeling, en niets te maken hebben met de koppelingreparatie.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
kan alleen als je de as uit het blok getrokken hebt
asx 6.425 km Reageer
Even voor de duidelijkheid, de nokkenas bij deze moter is een as die aan de ene zijde wordt aangedreven door de distibutieriem en aan de bakzijde zijn 2 poelies bevestigt voor de aandrijving van oa dynamo.Deze as zit gelagerd in de versnellingsbak.Vandaar doorgaande as. Zo duidelijker??
jan4911 Topicstarter 3.235 km Reageer
Ikzelf betwijfel ook dat het iets met het vervangen van de koppeling te maken heeft maar hoe leg je dit uit aan een klant??
is inderdaad een vreemde construktie en veel klanten zullen het niet begrijpen.
toch denk ik dat het hier te zoeken moet zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
