Citroën Xantia: Kachel aanjager
Bouwjaar: 1994
ik heb een xantia 2.0i sx van feb. 1994.
Als ik de auto op contact zet blaast de ventilator dan wel en dan niet dit geld ook voor als de motor loopt, nu is mijn vraag zou dit aan het contact slot kunnen liggen en/of heeft er iemand een electrische schema van dit electrische systeem.
mvg Anton
dupl-u-11153-5dd149a1991f8+AvdB
485 km
De techniek van een Xantia is voor een groot deel hetzelfde als bv een peugeot 405.
Bij de 405's ligt dit aan de ventilator zelf, deze gaan stuk (bij mij al 3x in 2 verschillende auto's). Bij de 405 zit deze onder het dashboard kastje met 3 torx schroeven vast. Bij Kleinstra Peugeot sloperij in Nagele heb ik er ¤ 30 voor betaald, zij weten ook wel of het dezelfde ventilator is.
als de motor loopt sleutel iets verdraaien gaat de ventilator dan ook uit en aan. dan is het contactslot stuk
gr p
pvdveen 350 km Reageer
ik denk ook dat het contactslot stuk is. als ik een een paar keer het contact in en uitschakel werkt hij wel weer.en verder krijgt hij op alle punten zijn spanning. nu zoeken naar een electrisch schema en kijken of ik het zo kan oplossen
contact breuk bij contact slot.
mvg Anton
(auto is na vervangen gehemeld door ongeluk (iemand achter opgereden ))
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
