Citroën C5: kachel probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ik heb een probleem met de kachel. Als ik de airco aan heb en de temp. op 20 gr zet, komt er uit de uitstroom openingen 9,0 gr. koude lucht uit. Als de airco uit is word de uitstroom niet warmer dan 14 a 15 gr. Buiten temp zender is goed. Wie kent dit probleem en heeft de oplossing.
Bijvoorbaat dank.
F.J. de Keijzer
Fred3334
365 km
probeer eens de accu los te nemen om de computers te recetten
anders storingen uitlezen en storingen wissen met testkast
andreas08 7.725 km Reageer
Beste andreas.
De accu is al verschijdene keren los geweest, geen resultaat, ook geen storing aanwezig. De dealer waar de auto in onderhoud was, deed toch alleen maar storingen wissen en verder deed hij niets.
Fred3334 Topicstarter 365 km Reageer
je kan ook kijken wat de parameters aangeven op wat voor temperatuur de uitstroomtemp afgeregeld staat
het komt ook voor dat een van de parameters in de bsi verkeerd ingesteld staan
@Fred3334: Uit welke uitstroomopeningen meet je deze temperaturen?
En is dit zowel de linker als de rechterzijde of alleen links of rechts?
En als je de temperatuur op uiterst warm of koud zet aan beide zijden, merk je dan wel een verandereing qua uitstroomtemperatuuur?
Blade_357 175 km Reageer
[quote=andreas08]je kan ook kijken wat de parameters aangeven op wat voor temperatuur de uitstroomtemp afgeregeld staat
het komt ook voor dat een van de parameters in de bsi verkeerd ingesteld staan[/quote]
Zal ik later even laten doen.
[quote=Blade_357]@Fred3334: Uit welke uitstroomopeningen meet je deze temperaturen?
En als je de temperatuur op uiterst warm of koud zet aan beide zijden, merk je dan wel een verandereing qua uitstroomtemperatuuur?[/quote]
Deuitstroomopening die ik gebruikt heb is het middelste rooster, beide zijden. Je merkt verandering van temp als je de temp hoger zet, het is net of de warme lucht te weinig is om de temp omhoog te kriojgen naar de instelling.
Dan zou je als eerste even moeten kijken wat je interieurtemperatuur sensor aangeeft met de testkast...
Mogelijk dat die gewoon een verkeerde waarde aangeeft.
Het wil ook nog wel eens voorkomen dat de vertanding in het kachelhuis wegslijt waardoor de mengklep niet goed bediend wordt (koud/warm).
Meestal is het dan alleen links of rechts...dus waarschijnlijk is dit neit het probleem bij jouw auto.
