Citroën C5: ruitensproeier weigert
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2L
Hallo allemaal,
De ruitensproeier van de voorruit weigert dienst. De pomp werkt wel (koplampsproeiers doen het) of is dit een apart pompje? Er komt geen water uit de slangetjes. Ik kan de tank niet vinden om daar ook te kontroleren of het slangetje nog vast zit of verstopt is. Weet iemand wat de oorzaak kan zijn en/of hoe kan ik bij de tank/pompjes komen?
Alvast bedankt voor je reactie.
Groet,
ricann
410 km
Koplampsproeiers hebben een apparte pomp,
om bij de tank te komen moet je het binnenscherm r.v. weghalen.
ff meten op de stekker , heb je spanning op de stekker = de pomp stuk
gr. marco
hOUTKOOPER 710 km Reageer
