Citroën Xsara Picasso: Kachel ventilator doet niet meer....
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Na het vervangen van een koppelingset doet opeens de kachelventilator (aanjager) niet meer. Kan wel de snelheid op het display verhogen maar er gebeurt niets. Dacht aan een vergeten stekker of plusdraad maar alles zit zoals het hoort. Accu nog maar eens los gehaald maar ook dit helpt niet. Weet iemand toevallig welke stekker en pennen op de BSI ik moet doormeten om te kijken of er in iedergeval nog een stuursignaal loopt? Of heeft iemand een schema van dit gedeelte?
Bv.d.
Martin
mhvandenberg
270 km
de blowermotoren willen nog wel eens defect raken kijk of er spanning op staat
andreas08 7.725 km Reageer
Het bleek aan het contactslot te liggen. Heb zolang een by-pass gemaakt. Moet een keer het contactblokje van het slot vervangen.
bedankt voor het meedenken.
martin
mhvandenberg Topicstarter 270 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
