Citroën Xsara Picasso: Kachel ventilator jankt in de lage standen.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: DV6ATED4 (9HX)
Bij deze koude jankt de aanjager van deze wagen in de lage standen. Hoort zich aan als een droog lager.
Wagen komt komende week binnen. Wie heeft er ervaring met het uitbouwen van de aanjagermotor? Wat moet er allemaal gedemonteerd worden?
Ruud10657
6.910 km
Bij mijn weten staat deze links naast het gaspedaal. Maar OPPASSEN bij de montage !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Het schoepenwiel sneuvelt heel makkelijk in de montage............... echt secuur tewerk gaan.
jhl 57.015 km Reageer
@jhl: Jan, is deze te smeren zonder gehele demontage? Wat moet er allemaal verwijderd worden bij eventuele demontage?
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
Blower is alleen te smeren door gehele demontage.
Onderzijde van middentunnel geheel verwijderen, opstaande strip met 2 m8 bouten, bovenste plaat iets naar
binnen duwen.
De blower zit vast met een banjonet sluiting en past er nu net door ( even goede draai zoeken, officieel moet de stuurstang er uit).
In bouwen in omgekeerde volgorde.
Groetjes Ton
N350 1.315 km Reageer
Smeren is in de regel een tijdelijke oplossing , meestal is er door het drooglopen schade aan lagertje of glijbus .
Beter motortje vervangen.
Bedankt voor de info. De wagen is momenteel weer in Luxemburg. Als hij weer binnen is gaan we aan de gang.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
