hallo.. mijn ouders hadden laats een probleem met hun xsara picasso.. het accu lampje bleeft branden en helemaal niks deed het !
nu heb ik zelf er al gekeken.. als ik een beetje gas gaf was het lampje uit en deed alles het weer !
wat me wel opviel was dat de zekering van de ruitenwissers was door gebrand.. deze nieuw gezet en als ik de ruitenwissers weer bediende sprong de zekering weer door !
nu is mijn vraag wat zou dit eventueel kunnen zijn en kan ik dit zelf oplossen..
vriendelijke groet wesley
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Kun je dat zelf repareren? Heb je een schema van de bedrading en weet je hoe je die moet door meten?
