Citroen C3 2013: Kachelventilator
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Motorcode: HM01, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 60
Beste mensen, ik heb momenteel een citroën c3 1.2vti uit 2013 met automatische airco staan. Het probleem is dat de kachelventilator op maximaal blijft draaien. Kachelweerstand en bedieningspaneel zijn al vervangen zonder resultaat. Als de zekering F14 er uit gehaald wordt valt het bedieningspaneel uit, maar de fan blijft op maximaal draaien. De fan draait alleen als de motor loopt.
Iemand een idee??
Grt..
mons lahcen-1
190 km
al 7 jaar lid
Heb je een module van Mahle geplaatst? Zo niet vervang m maar door een van Mahle dit komt vaker voor
STIP911 1.540 km Reageer
Hoi Stip911,
Wat bedoel je met "module"? De weerstand of het bedieningspaneel?
mons lahcen-1 Topicstarter 190 km Reageer
bij een niet geregelde airco of geen airco is het een weerstand, bij een geregelde airco (climate controle) is het een module, it boven het gaspedaal een egel
Zal het er eens op wagen.
Ik blijf het wel vreemd vinden, omdat de oude module die er uit kwam van "Behr" is (origineel) en later een nieuwe van "Storm" geplaatst is en beide exact hetzelfde storingsbeeld hebben.
Luister maar naar stip911.
harry4203 39.520 km Reageer
Waar zijn die modules van Mahle nog te krijgen?. Overal waar ik kijk zijn ze niet meer leverbaar!
Behr en Mahle is hetelfde
Ah, ok. Daar wordt het een stuk gemakkelijker van.
Ik laat je weten als het gelukt is 👍
Gents, het is gelukt. Het werkt weer. Nu blijkt maar weer dat niet allen merken werkende onderdelen leveren. Dank voor jullie input
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
