Citroen C3 2006: Storingsmedingen display
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: KFV, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 54
Heb onlangs de c3 gekocht uit 2006. Loopt super.maar na een dag krijg ik steeds on display.storing abd.storing gordel/airbag.syoring remsysteem en vanmorgen opeen emisdieprobleem.. gaat meestal gewoon na 2 minuten uit.soms blijft het aan en dan zie je de kilomerstand ook nief.na opnieuw starten is het weer weg. Ook werkt de cruisecontrol meestal niet of valt uiy.de limiter werkt wel. Merk vetder niks en loopt goed.kun je de display uitzetten.? Wat kan probleem zijn? Dankje
theo hoebrechts
60 km
al 17 jaar lid
beginnen met uit lezen. dit kan ook gewoon een massa probleem zijn
Highway 28.415 km Reageer
Uitlezen bij dealer wedt je wat je kwijt bent. Is alleen bij starten.na 2 minuten weg.en komt dan ook niet terug tijdens rijden.
theo hoebrechts Topicstarter 60 km Reageer
Hoe start de auto als de ecu onder een een bepaalde spanning komen kan het al.
Hij start goed..
Ik las al op meerdere plekken dat als de auto ook goed start toch de acvuspanning net ff iets te laag kan zijn en dan die storingen kan geven
Klinkt als n defecte abs ecu
STIP911 1.565 km Reageer
Auto rijden kost nu eenmaal geld.
Een goede universeel kan het ook dan krijg je een zoekrichting , op goed geluk dingen gaan vervangen kan veel duurder uit pakken.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
