Hallo
mijn cx heeft een klep afgebroken gehad deze is in de verbrandings ruimte samengeperst ,heb de kop eraf gehaald en zie op het eerste geen zichtbare schade aan cilinder of zuiger,maar ....kan ik de krukas en drijfstang nu wel nog vertrouwen kan dit op een of andere manier gecontroleerd worden? dank
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën CX of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit kan gemeten worden door een revisie bedrijf, maar dan moet alles gedemonteerd worden.
Ik heb een gelijkaardig geval gehad met een andere auto en motor. Veiligheidshalve is nieuwe zuiger + drijfstanglagers gemonteerd. Toch is na 200 km lagerschade opgetreden. Vervolgens bleek bij nameten dat de krukas te sterk beschadigd was.
Het hangt van het type motor af. Sommige motoren zijn robuuster dan andere. Iemand ervaring op dit gebied met de motor van een CX ?
Het hangt er ook van af hoe gemakkelijk en hoe duur je aan een vervangmotor kan geraken.
