Citroen Xsara Picasso 2003: Knipperlicht hapert
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 6FZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Knipperlicht hapert soms naar rechterkant op, naar links werkt prima. Het stuur staat recht en uitgelijnd.
Ligt dit aan het relais van het knipperlicht, zoja kan men dan dit verhelpen door alleen het relais te wisselen of moet men de hele unit verwisselen( stuurkolom schakelaar)
Wanneer ik iets harder duw tegen de richteraanwijzer schakelaar dan werkt het knipperlivht rechts wel.
Graag verdere info waar het probleem ligt.
Mvg
Jack lebon
[email protected]
al 4 jaar lid
Zoals je zelf al aan geeft meer kracht dan werkt het wel , stuurkolomschakelaar lijkt mij dan de oorzaak.
kaleido 1 158.900 km Reageer
Dat is zeker zelfs. overigens zit er geen los relais in, maar een electronische knipperautomaat verwerkt in de bodycomputer.
harry4203 39.570 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
