Citroën Ax: Knipperlicht werkt niet
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Knipperlichten van de een ax uit '90 werken niet.
In het begin werkten ze na 5 min. wel. maar nu helemaal niet meer.
Het relais kun je af en toe wel horen zoemen, maar heb het relais al vervangen en nog steeds hetzelfde probleem.
Heeft er iemand ervaring met kabelbreuken bij dit type?
Doehetzelf
Het probleem is al opgelost. Spanning gaat via de schakelaar van de paniekverlichting, die eruit getrokken en schoongemaakt en alles doet het weer!
Doehetzelf Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
