Citroën citroen AX: Voor wielen trekken te veel naar rechts.
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4
Wat kan er zijn als ik op de snelweg rijdt, dan treken de voor wielen iets naar rechten trielt de stuur iets.
maar als ik gewoon 40 .50 rijd dan treken de voor wielen heel sterk naar rechts en trielt de struur hevig en het lijkt of er een bobel in mijn linker voor wiel zit en het stuitert als ik 50 rijdt maar dat gaat over als ik weer wat harder rijdt. wie heeft er soort gelijke ervaring wie kan me een raad geven wat het zou kunnen zijn.
groet.
moro
110 km
Even langs de bandenspecialist, denk dat je met een paar nieuwe bandjes en uitlijnen al een stuk verder bent. Maar zou eerst de ophanging even goed laten checken, misschien is er een ruimte op een kogel oid.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
