Zinskort ben ik de eigenaar geworden van een niet lopende AXGT. Volgens de vorige eigenaar heeft hij een paar keer problemen had, in de afgelopen periode met uitvallende motor. Telkens gepaard gaande met het oplichten van het ecu lampje. De laatste keer viel de motor uit zonder zonder het ecu lampje. Zinsdien heeft de motor niet meer gelopen. Als het contact aangezet wordt gaat de ECU lamp niet meer branden.
Eerste een andere ECU geplaatst, dit had niet het gewenste resultaat. Er veranderde niets. Dus overgestapt naar "meten is weten".
Op de ECU komt geen spanning binnen nadat het contact aangezet is. Volgens OMS en ATH moet er dan 12volt op punt 9 van de ECU staan.
De 12 volt wordt geschakeld door het relais onder de ECU. Dat relais is een gecombineerd relais(type 240.101) met een gedeelte voor de brandstofpomp, labdasonde en verstuiver(s) aan te sturen. Het andere gedeelte moet de 12 volt op de ECU zetten nadat het contact aangezet wordt.
Het relais heeft 15 aansluitpunten. De punten 11, 8 en 15 staat 12 volt continu. Op de punten 2 en 14 moet nadat het contact aan is ook 12 volt komen, maar wat schets mijn verbazing er staat maar 6 volt.
Dus tussen het contactslot en het relais gaat er iets mis.
Komt dit probleem iemand bekend voor??
Buiten draden zitten er nog andere componenten tussen het contactslot en relais. bv. zekeringen, doorverbindingsklemmen of iets dergelijk?
Alle op en aanmerkingen, gevraagd en ongevraagd zijn welkom en worden zeer gewaardeerd.
mvg bob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
