Citroën Ax: uitvallen bij intrappen koppeling
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 i
het betreft een ax 1.4 i met statische ontsteking.
als je afremd op de motor en je trapt je koppeling in valt de motor uit.
als je gewoon tijdens het rijden de koppeling intrapt blijft hij gewoon lopen.
de auto heeft al een grote beurt gehad de temp sensoren zijn alle 2 vervangen de stappenmotor is vervangenen alle stekkers zij nagezien en ook de gasklepsensor op het injectie huis is vervangen maar niets heefd geholpen.
de garage kan ook geen storing uitlezen omdat ze niet meer over deze apparatuur beschikken.
kent iemand dit probleem of wie heeft er nog een iedee wat dit kan zijn?
alvast bedankt groeten jan
kalejanus
350 km
controleer eens alle massapunten van motor en bak
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
