Citroën Ax: lampje koelvloeistof blijft branden
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
lampje koelvloeistof blijft branden, maar gaat soms ook uit. alles werkt prima, goede doorstroming, en ventilator gaat ook goed aan. na het starten gaat het lampje uit, maar naar verloop van tijd gaat het lampje aan, en gaat niet meer uit. wie heeft dit vaker meegemaakt???
met vr. gr. thijs
super-thieske
405 km
bedoel je het niveaulampje of het temperatuurlampje?
In geval van temperatuur:
er waren types waarbij het gat voor de temperatuursensor in de kop niet goed doorgeboord was zodat de sensor niet in het water stak, eenvoudig te controleren door de sensor er uit te draaien.
Ook een luchtbel in de kop geeft dit soort problemen, probeer eens goed te ontluchten.
Sensor kan ook stuk zijn natuurlijk.
In geval van niveau (hebben niet alle typen):
de niveausensor heeft twee elektrodes, die kunnen zwaar vervuild of aangetast zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
