Hallo allemaal
Ik heb een probleem met een ax 14 i met statische ontsteking
Hij looptslecht stationair.
Er staat een storing in mengselregeling (dus dit kan veel zijn).
Bij de viergas meting is het co en labda getal goed (bij 3000 trm)
Aleen stationair varieerd het co tussen de 1 en de 10 en staat de motor te pruttelen want dit is natuurlijk veel te hoog.
Bij hoge toeren pendeld de labda spanning netjes tussen de 0.1 en 0.8 volt.
Stationair loopt de spanning langzaam op en blijft op 0.5 volt staan!
nu is de labdasonde al vervangen het gasklephuis al vervangen kleppen ed gecontroleerd de tempsensoren werken goed.
Volgens mij kan het aleen de mm computer nog maar zijn aleen die is kostbaar en ik zou graag willen weten of iemand met dit probleem ervaring heeft of mischien een ander idee heeft wat dit kan zijn.
Het is een bosch 3.0 weet iemand mischien of een comp. van een 1.1 er ook in kan?
Alvast bedankt
Groeten Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
