Citroën Ax: Piepend geluid bij toenemende snelheid
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel
Hallo
Toen het de afgelopen week opeens heel mooi weer werd met veel zon, begon mijn auto in de file opeens een piepend geluid te maken. Het is een zich steeds herhalende korte piep, een beetje tjilpend, dat in frequentie toeneemt wanneer de auto sneller gaat. Wanneer je boven ongeveer 60 km/uur rijdt verdwijnt het geluid. Bij de garage kunnen ze niet goed vinden waar het vandaan komt, ook omdat de auto dit geluid nu niet maakt (misschien door het weer?). De koppeling indrukken heeft geen invloed op het gepiep en remmen ook niet... al is de piep wel helemaal verdwenen als je stilstaat.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn? De V-snaar is nieuw en goed gespannen, dus die is het in ieder geval niet...
Alvast bedankt!
MissLovelyz
100 km
laat het geluid bij de garage eens horen als het geluid aanwezig is wat je niet hoort kan je niet oplossen
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
