Citroën BERLINGO 2.0HDI 600: Knipperlichten, wissers, kachel werken bij start pas ná g
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: RHY, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 66
Telkens wanneer ik mijn Berlingo HDI 2.0 start werken de knipperlichten, de kachel en ruitenwissers niet. Deze slaan pas aan wanneer ik gas geef. De dynamo is vervangen maar het probleem blijft hetzelfde. Ook zijn alle zekeringen en relais nagekeken. Iemand een suggestie of oplossing?
Anita888
65 km
al 10 jaar lid
Blijft het lampje van de dynamo ook branden totdat je gasgeeft? Of gaat deze wel meteen uit als de motor loopt? Heb je de spanning op de accu al gemeten?
Deze brandt helemaal niet bij het starten. Bij het gasgeven gaat het lampje van de accu aan en uit...
Anita888 Topicstarter 65 km Reageer
Heb je ook de spanning gemeten op de accu?
Ja, deze is goed...
Heb je spanning gemeten op de D+ aansluiting van de dynamo? Ook tijdens het starten?
nee dat nog niet. Zal even kijken of me daar iemand mee kan helpen..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
