Citroën Berlingo: A-C werkt niet
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600
De Ac doet het niet meer. Heb gas laten nakijken, in garage zijden ze compressor stuk, +- 1000€ kosten. Nu heb ik mij laten vertellen dat het ook de relais stuk kan zijn. Bij de zekering box vind ik ze niet, ik kan ze nergens vinden. Grt Piet.
Piet13
al 13 jaar lid
Dat zullen ze toch wel gecontroleerd hebben , waar ben je geweest voor de controle ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Citroen garage, Nee het is niet gecontroleerd.
Piet13 Topicstarter 55 km Reageer
op de aircopomp is een stekker aanwezig daarop kan je spanning zetten om te kijken of de pomp in werking komt
je kan controleren of er spanning op staat
je kan ook in de computer kijken of het aircosysteem vrij gegeven wordt
andreas08 7.725 km Reageer
Je kunt alleen spanning zetten op de pomp als deze een magneetkoppeling heeft , als deze pomp een regelstift heeft , dus GEEN magneetkoppeling , dan hier Geen spanning op zetten , is je pomp meteen overleden.
Dus uit kijken met maar zo ergens spanning op zetten.
@Kaleido, Andreas werkt al jaren bij citroen dus weet wel waar hij het over heeft.
Highway 28.410 km Reageer
Is ook niet negatief bedoeld naar Andreas , maar algemeen bedoeld naar TS en andere lezers , dat hij / zij niet maar zo ergens spanning op gaat / gaan zetten , want voor sommigen is zo een opmerking een vrijbrief om dan maar van alles te proberen.
Bij deze sorry Andreas als je dit als een persoonlijk iets ziet.
goed dat je dit opmerkt Kaleido
ergens zomaar spanning opzetten is niet altijd verstandig je moet weten waar je mee bezig bent en niet zomaar iets doen daar zijn al vele computers mee om zeep geholpen
maar we zitten in deze topic van berlingo uit 2010
Dank je voor je reactie , we wachten een reactie van TS even af , blijft erg stil.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
