Citroën BERLINGO: koppelingskabel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedemorgen,
Kan iemand mij uitleggen hoe ik een nieuwe zelfstellende koppelingskabel moet monteren?
Als ik de kabel los in mijn handen heb kan ik de kabel gewoon verschuiven.
Maar zodra ik de biinenkabel ( wit blokje ) om het koppelingspedaal monteer is er geen beweging meer in de kabel te krijgen en kan hem dus niet op de versn bak leggen.
b.v.d.
piet van puffelen
545 km
Het korte eind van het koppelingspedaal moet het stelsysteem vrij drukken .
Dus buitenkabel goed op zijn plaats en een hulp het pedaal omhoog laten houden met wat kracht..
De binnenkabel is nu vrij om te plaatsen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Bedankt voor je hulp, ik ben gelijk van mijn hoofdpijn af.
Dat puntje aan het eind van de buitenkabel moet even ingedrukt worden om het stelsysteem te deblokkeren.
hij zit inmiddels gemonteerd en ik kan weer rijden.
Nogmaals bedankt Punt
piet van puffelen Topicstarter 545 km Reageer
Mijn probleem is opgelost dankzij Punt en natuurlijk problemcar.
Thanks
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
