Ben al geruime tijd bezig met een probleem in de koeling.
Temperatuur liep plots op en ventilator sloeg niet aan.
Garage heeft eerst bedrading gecontroleerd en " hersteld " , maar probleem kwam weer terug.
Vervolgens is het hele rek met ventilatoren voor veel geld vervangen en de ene keer draait de
ventilator wel en de andere keer weer niet. ( en de " na-loop " doet het ook niet altijd ).
Temperatuur loopt evengoed op tot boven de 90 en zakt weer door eventuele rijwind.
Wie is bekend met dit probleem en heeft zo mogelijk een oplossing ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Cheers, hans
