Citroën Xantia: voorvering
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
ik heb problemen met de voorste vering van mijn wagen, met de hendel binnenin te verzetten , doet hij alles wat ik bedien, zet ik de auto in rijstand blijft deze naar mijn mening vooraan te hoog staan, en is de vering ook heel hard, om niet te zeggen dat er niet veel vering meer is, en mij lijkt het dat de rechtse kant de boosdoener is, heeft iemand een idee wat de kwaal kan zijn?
iwanneke
al 15 jaar lid
Hallo Iwanneke, als ik je vraag zo lees is de stabilisator stang verlopen, zet auto boven een put of op een hefbrug, draai de beide 18mm bouten los, links en rechts, en trek de stang weer op zijn plaats, het is maar een paar minuten werk.
Cheers, hans
mecano ltd 2.420 km Reageer
of de voorste veerbollen zijn stuk. nieuwe erop en hij rijdt weer helemaal normaal.
Hallo mausx, als de veerbollen stuk zijn, komt de auto wel weer terug in de normale rijstand.
Vreemd, die ik had niet. die bleef ook iets te hoog staan.
omhoog en omlaag werkt idd prima en in rijstand was het niet goed. kneiter hard.
dat harde heb je niet als de rijhoogte verkeerd afgesteld staat.
het kan ook zijn dat het membraam in de veerbol(len) gescheurt is, als dat zo is lopen de bollen vol met LHM, controleer het LHM nivo. Staat dit te laag, dan is dat waarschijnlijk de oorzaak
het is mogelijk dat de hoogteregelaar aan de voorzijde niet goed functioneert
het kan zijn door vervuiling van het systeem
het lhm systeem moet om de 5 jaar ververst worden om vervuiling tegen te gaan
of dat het mechanisch is dat het gesmeerd moet worden
andreas08 7.725 km Reageer
er zijn dus blijkbaar verschillende mogenlijkheden...morgen heb ik een dagje vrij, ik ben monteur aan vrachtwagens, en ik kan op mijn werk een put gebruiken, dus, we zullen eens aan de slag gaan dan, iedereen bedankt voor de info!!!!
iwanneke Topicstarter 55 km Reageer
Als je aan het veersysteem gaat werken, maak deze dan eerst drukloos!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
