Citroën Xantia: brandstofpomp in tank loopt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
brandstofpomp in tank werkt niet meer , 2.0 hdi
brm81
60 km
al 15 jaar lid
dan krijg je geen brandstof ook, maar nu zonder dollen meet eens of er spannig op de pomp komt ik dacht dat deze onder de bank zat en via een luikje is te bereiken (weet niet zeker) of geef eens met een rubberhamer een klap tegen de onderzijde van de tank, wil wel eens helpen als hij vast is gelopen
jan5047 25.885 km Reageer
kan moeilijk bij de pomp , grijs kenteken , word deze mischien aangestuurd door een relais , zoja waar zit die
brm81 Topicstarter 60 km Reageer
ja er zit een ralais maar waar die zit druf ik niet te zeggen zal het eens voor je opzoeken, of iemand anders moet een idee hebben waar die zit
[quote=jan5047]ja er zit een ralais maar waar die zit druf ik niet te zeggen zal het eens voor je opzoeken, of iemand anders moet een idee hebben waar die zit[/quote]
bedankt voor de tip ,
paar klappen met de hamer onder de tank en hij deed het weer ,
zit dus in de brandstofpomp zelf ,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
