Citroën Xantia: Hydractieve vering normale stand
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i
Goedendag,
Mijn Xantia heeft het probleem dat de auto in de Normale Stand van de hydractieve vering, de achterzijde niet op Normale stand komt.
Bij de stand LAAG zakt de auto zowel aan de voorzijde als achterzijde, bij de stand HOOG gaat de wagen inderdaad zowel voor als achter naar de hoogste stand. Maar als de hendel op stand Normaal gaat blijft de achterzijde in de laatste stand staan (of hoog of laag) en de voorzijde reageert wel goed.
Gisteren liet ik de wagen helemaal eerst helemaal omhoog gaan en zette de hendel in de stand Laag. Nadat de voorzijde naar beneden ging wachtte ik tot de achterzijde dit ook ging doen. Dit duurt een aantal seconde nadat de voorzijde zakte. Op het moment dat de achterzijde langzaam begon te zakken zette ik de hendel in stand normaal en begon te rijden. Toen was alles goed. De wagen zweefde weer.
Maar heeft nu toch weer zijn kuren.
Kan iemand mij hiermee helpen
Alvast bedankt,
Rick
RickG
60 km
al 15 jaar lid
Bolletje hoogteregelaar achteraan.
[url]https://picasaweb.google.com/EiseHoekstr...[/url]
GOVA 4.495 km Reageer
Hartelijk dank voor je reactie.
Maar als ik de hyperlink aanklik krijg ik een leeg veld.
Is het misschien mogelijk dat de dit nog een keer stuurt met inhoud?
Alcast bedankt
Rick
RickG Topicstarter 60 km Reageer
dan Reparatie Hoogteregelaar Xantia
Geen onbekend euvel, het Citroën onderdeelnummer is 529103.
Je kan ook 2 van die stukjes met het kommetje eraan (zie foto 21 van de picasa link) op maat maken met een stukje draadeind ertussen.
Dan heb je een stalen palletje wat je kunt borgen met het bijbehorende borgpennetje, gaat nooit meer kapot.
Een colega van mij heeft dat ook zo gedaan, perfecte oplossing.
Groeten Arie
Heren,
Een ieder die heeft meegeholpen om het probleem uit de wereld te helpen met mijn wagen wil ik hartelijk danken
gr Rick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
