Citroën Xantia: 1.9TD Geen diesel op de verstuivers
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900td
Hallo
Ik heb een 1.9td motor van een xantia in een partner/berlingo bebouwd.Heb de motor uit een perfect rijdende en startende auto gehaald.
Nu wilde ik hem starten in de partner maar krijg geen diesel vanaf de pomp naar de verstuivers.heb wel diesel vanaf het filter naar de pomp.hoe kan dit.Kan het zijn dat er een soort van afsluiter op zit?Er zit 1 klein zwart kastje op de zijkant van de pomp met 3 draden er aan met een vierkante stekker.kan deze er van zijn?Zodra ik er constant stroom op zet gebeurt er ook niks.
Wie helpt me verder.
sensautos
1.060 km
al 17 jaar lid
ik vermoed dat dat de staretblokkerring is en deze wordt niet vrij gegeven.
daar zal een stop klep onder zitten.
misschien is het mogelijk dat kastje weg tehalen en de plus op de stopklep te zetten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ja maar welke van de 3 draden is de plus.1 van de draden krijgt zowieso al spanning.de auto xantia was ook voorzien van startblokkeering met cijfers maar deze is toch niet aangesloten op de pomp toch
sensautos Topicstarter 1.060 km Reageer
Zoals jan al zei,dit komt door de startbeveiliging de omhulsel rond de klep inslijpen en of kapotkloppen gaat perfect maar niet ongemakkelijk.
Deze klep vervangen door het systeem met 1 aankomend draadje.(het ouderwets type)
De kabel + na contact erop aansluiten contact af +weg.
Een motor overplaatsen van een auto met startblokering is zowieso dit kastje vervangen door een met 1kabeltje!
Contact op verbinding mazout daar!
Contaxt af mazout afgesloten
Zonder dit geen kans
grtz wouter
het is een zwart plastic kastje en zit op de zijkant vd pomp.boven dit kastje zit een stelschroef op de pomp.er zitten geen schroefjes o.i.d. in het kastje.moet ik de buitenkant van dit kastje kapot maken of...(voordat ik alles heb vernield toch maar even een berichtje haha)
ja dit kastje moet je er af zien tekrijgen en moet dus stuk.
er zitten geen schroefjes in omdat het anders wel heel makelijk is om de boel mee tenemen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
