hey,
niet echt een probleem maar een vraag. vandaag een 2 week oude C3 gehad. Slang van het recovoir was los geschoten (zucht nu al ....), maar goed klem even gecontroleerd lijkt allemaal goed. aan gesloten, vulbeker gemonteert ontluchting nippels open (thermostaat en kachelradiateur), ik dus koelvloeistof in de vulbeker dan langzaam openen zodat het keolwater er goed ingaat en de lucht bellen er makelijk uitgaaan. Wat blijkt het reservoir loopt vol? ... maar geen keo lwater uit de onluchtings punten, bovenste radiatuer slang gedemonteert, nee hoor geen geluk. ... dan maar water in het reservoir en eens aftekenen, 2 uur later weer een gekeken geen milimeter gezakt....
Ik heb het uiteindelijk opgelost door het resevoir te vullen en dan onder druk te zetten (nippels dicht) en dan de nippels op te draaien dan gaat het koelvloeistof wel ... het is me uit iendelijk gelukt ontluchten (verkoper kwam even langs hij zei, machtig wat is die kachel heet:). ).
Heeft iemand al zo iets meegemaakt ? is toch te gek voor woorden dan het water er gewoon in blijft...., als je de onderste radiateur slang er afhaald loop het reservoir wel leeg ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
nog steeds een intresse technische vraag :)
