heb weer eens een lekkere storing staan, met een Nieuwe C3 Picasso, heeft nog geen kenteken, wordt woensdag afgelevert. (zaterdag binnengekregen ...). Dit model heeft een display met verklikkerlampjes vergeten gordel om te doen, nu blijft deze UIT van de bijrijder, ongeacht als er GEEN gordel in zit. Als ik het programma begeleid storing zoeken volg, dan kom ik uit op een defect BSI ... lijkt me sterk met zon nieuwe auto maar toch.... (gezien die Berlingo is alles mogelijk :) ).
Als ik het display aan stuur met de lexia dan gaat het lampje wel branden dus deze is heel. In de BSI blijft de gordel circuit gesloten (gordel zit in het slot). Weerstand waarde van het gordel slot is 0.3 Ohm +/-1 Ohm referentie waarde 0Ohm, dit is dus correct.
Heeft iemand dit al eens meegemaakt ?
Mag de C3 Picasso ook in de lijst van type's ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo ja, werkt deze?
